Ersatzteile für Liebherr CBN 4815-20A Kühlschrank (998858801)
- Liebherr
- CBN 4815-20A
- 998858801
- Kühlschrank
12,49 €
16,59 €
8,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
