LG
Ersatzteile für LG Kühlschrank (GSX961NEVZ)
LG
GSX961NEVZ
Cam,Hinge LG 4430JA2013A
12,59 €
Cover,Duct LG MCK66005801
19,99 €
Stopper,Door LG MJB63150205
15,69 €
Guide,Fan LG MEA42773102
26,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
LG Side by side Kühlschrank Eiswürfelbehälter tauschen
Wenn die Eiswürfelfunktion Ihres Side-by-Side Geräts nicht mehr einwandfrei funktioniert, kann das ziemlich ärgerlich sein. Häufig liegt das Problem an einer gebrochenen Eiswürfelschale oder einem defekten Motor. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die gesamte Einheit austauschen können. Dieser Beitrag basiert auf einer Videoanleitung von Danny vom Ersatzteilshop.
Kühlschrank Lüfter tauschen
LG Side by side Kühlschrank Lichtschalter tauschen
Der Lichtschalter ist ein kleines, aber wichtiges Bauteil in Ihrem Kühlschrank. Er sorgt dafür, dass das Licht angeht, wenn Sie die Tür öffnen und wieder ausgeht, wenn Sie sie schließen. Wenn das Licht in Ihrem Kühlschrank nicht mehr funktioniert, kann es an diesem Schalter liegen. Gerade bei LG Side-by-Side Geräten sind defekte Lichtschalter ein häufig auftretendes Problem.
