LG
Ersatzteile für LG GSJ961MTAZ.AMTQLGU Kühlschrank (GSJ961MTAZ.AMTQLGU)
LG
GSJ961MTAZ.AMTQLGU
GSJ961MTAZ.AMTQLGU
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Das Video zeigt Schritt für Schritt, wie Sie den Türanschlag Ihres Kühlschranks wechseln, etwa nach einem Umzug oder bei einer veränderten Küchenaufteilung. Erklärt werden die Vorbereitung mit Stromtrennung, Ausräumen und passendem Werkzeug sowie das Abnehmen der Tür, das Umsetzen von Scharnieren, Abdeckungen und Türgriff. Zusätzlich gibt es Tipps zur Türausrichtung, zum Schutz der Dichtungen und zum sicheren Arbeiten.
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
LG Side by side Kühlschrank Eiswürfelbehälter tauschen
Wenn die Eiswürfelfunktion Ihres Side-by-Side Geräts nicht mehr einwandfrei funktioniert, kann das ziemlich ärgerlich sein. Häufig liegt das Problem an einer gebrochenen Eiswürfelschale oder einem defekten Motor. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die gesamte Einheit austauschen können. Dieser Beitrag basiert auf einer Videoanleitung von Danny vom Ersatzteilshop.
Kühlschrank Lüfter tauschen
LG Side by side Kühlschrank Lichtschalter tauschen
Der Lichtschalter ist ein kleines, aber wichtiges Bauteil in Ihrem Kühlschrank. Er sorgt dafür, dass das Licht angeht, wenn Sie die Tür öffnen und wieder ausgeht, wenn Sie sie schließen. Wenn das Licht in Ihrem Kühlschrank nicht mehr funktioniert, kann es an diesem Schalter liegen. Gerade bei LG Side-by-Side Geräten sind defekte Lichtschalter ein häufig auftretendes Problem.
Holger Luenemann vor 2 Wochen
A. Wichtig
