Ersatzteile für Leonard LKT1441 Kühl-Gefrierkombination (92554274504)
- Leonard
- LKT1441
- 92554274504
- Kühl-Gefrierkombination
44,49 €
46,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
