Ersatzteile für Leonard LK0803 Kühlschrank (93301512401)
Leonard
LK0803
Thermostat, 680mm (2063979849)
54,39 €
Flasche, Halter 2248356111
16,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
