Ersatzteile für Lamona LAM4406 (94417172301)
Lamona
LAM4406
172585
339457
25 Watt, 220-240 Volt
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
154755
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10103789
155754
351740
Grillrost AEG 8087937010 426x357mm für Backofen Herd
616751
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
355062
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
349352
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
350495
155717
355190
348856
Tür,Griff
Konfigurierte Platine für Herde (8996619281364)
356760
Leistungselektronik OVC2000-A1 Electrolux 8996619281364 für Herd
konfiguriert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11051366
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Lampe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Kabel,Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
ABSCHOTTDICHTUNG, FRONTBLENDE, U 3873370005
607728
Motor mit Fügelrad, Kühlung/Abkühlung 3304887049 Electrolux
11032227
HEIZELEMENT, RUND, OBERER OFEN, 2 140089339018
607758
355904
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
Touch Elektronik, Anzeige-und (5617665004)
355274
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
154710
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH
2148354
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
3872569011 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2148881
3872569011 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
3873073500 BLENDE VENTILATORKAPPE UMLUFTG
2149463
3873073500 BLENDE VENTILATORKAPPE UMLUFTG Gehäuseteile,Blenden
5615043378 BEDIENBLENDE,,60CM,VCU
G898937
5615043378 BEDIENBLENDE,,60CM,VCU Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
8090975049 BACKAUSZUG LINKS-RECHTS
H922242
8090975049 BACKAUSZUG LINKS-RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
140056838018 DECKEL LÜSTERKLEMME
H984784
140056838018 DECKEL LÜSTERKLEMME Gehäuseteile
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN
2147414
3872601202 PROFIL OBEN TÜR OBEN Gehäuseteile
3875470019 TÜRSCHARNIER
2147973
3875470019 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
3875470027 TÜRSCHARNIER
2148839
3875470027 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
3872574029 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 5
2149202
3872574029 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 5 Gehäuseteile
3495790069 BACKOFENKNOPFELEMENT 240V 80
2149233
3495790069 BACKOFENKNOPFELEMENT 240V 80 Heiz und Kühlelemente
3872573013 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 4
2149234
3872573013 GLASBLENDE INNEN OBERER OFEN 4 Gehäuseteile
3872570027 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN
2149325
3872570027 GLASBLENDE INNEN UNTERER BACKOFEN Gehäuseteile
3874399011 PLATTE OBEN WAND
3310239
3874399011 PLATTE OBEN WAND Befestigungsteile,Platten
3494755014 SCHRAUBE TORX B63,5X6
9691624
3494755014 SCHRAUBE TORX B63,5X6 Befestigungsteile
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3192427056 SCHUTZSCHILD BODENHEIZUNG
9709063
3192427056 SCHUTZSCHILD BODENHEIZUNG Gehäuseteile,Gehäuse
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3192554206 ANSCHLUSSBOARD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE
D242672
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE Gehäuseteile
140010590010 GRIFF TÜR
F693612
140010590010 GRIFF TÜR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140010591018 ADAPTER GRIFF
F693613
140010591018 ADAPTER GRIFF Anschlussteile
8086856013 GRILLE, CÔTE, FOUR SUPÉRIEUR, R
F693619
8086856013 GRILLE, CÔTE, FOUR SUPÉRIEUR, R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8086856021 GRILL, SEITE, OBERER OFEN, L
F693620
8086856021 GRILL, SEITE, OBERER OFEN, L Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
