Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668939 in KühlGefrierKombination
191627
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668939 in KühlGefrierKombinationWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311941 481246668939
Dieser 4-seitige Dichtungsrahmen bzw. diese magnetische Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben.
Tür,Tür
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik
156315
Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von KochfeldWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865
Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte.
Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben.
Maße der Metallfedern:
Länge: 25 mm
Breite: 18 mm
Höhe: 5 mm
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Temperatursensor für Bauknecht Gefrierschrank 481231019153 Kühlung
11028262
Türfach für Kühlschrank Whirlpool 481241820162 Kühlschrank-Türfach
11003617
Türfach
Schalter Bauknecht 480132100727 für Kühlschrank
618450
Flügelrad für Kühlschrank Whirlpool 481951548034 Kühlung
11011293
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241870024 Kompressor
11014186
Verdampfer,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
11016283
Sonstiges,Ventil
Schale f.Eis 481941878977
615860
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165
Flaschenfach für Kühlschrank Whirlpool 481052388111 Kühlschrank-Türfach
11002526
Türfach
Türstopper rechts für Gefrierschrank Whirlpool 488000522443 weiß
11022444
Lampe TClick T25 Whirlpool 484000000979 15W 220-240V für Kühlschrank
158035
Lampe TClick T25 Whirlpool 484000000979 15W 220-240V für Kühlschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis.. 484000000979 LRT 139 Indesit-Company C00312322
Diese Lampe ist für spezifische Anwendungen und ist nicht anwendbar zur Raumbeleuchtung (EC Regulation 244/2009). Aufgrund der überarbeiteten Konstruktion ist die Lampe geeignet für die Beleuchtung von Kühl- und Gefrierschränken.
- Energieeffizienzklasse: E
- gewichteter Energieverbrauch: 15 kWh/1000h
- Leistungsaufnahme: 15 W
- Spannung: 220 - 240 V
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 Stunden
- Bruttogewicht: 0,0242 kg
- Form: T25
- Durchmesser: 25 mm
- Länge: 67,5 mm
- Sockellänge (inkl./ohne Anschlüsse): 27 mm / 11 mm
- Sockel/Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP
Anwendung: Watt: Überschreiten Sie nicht die in Ihrem Kühlschrank angegebene maximale Wattzahl.
Achten Sie darauf, dass vor Lampenwechsel die Nennspannung ausgeschaltet ist.
Die Lampe entspricht der internationalen Norm (IEC) bezüglich der Einbausicherung.
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel
172520
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel Whirlpool-Gruppe 484000008554 Wpro ICM141 Indesit-Company C00379996 - Kein Auslaufen mehr dank fester Abdeckung - Hygienisch, Stapelbar - Große Vertiefungen für große Eiswürfel - Auch für das Einfrieren von Soßen oder Kräutern verwendbar Hinweis: Farbe variiert, Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit.
Eiswürfelform
Türstopper rechts für Gefrierschrank Whirlpool 481010627601 weiss/grau/schwarz
11016920
Schutzhülse Bauknecht 481253288105 für Kühlschrank
617015
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrankverstellbar
11012810
Sonstiges,Ventil
Stopfen Kit,4xGW +4xgrau + 4xschwarz 481010600779
615401
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Fühler Whirlpool 481231019153 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination Kühlschrank
339009
Fühler Whirlpool 481231019153 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination KühlschrankOriginalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481231019153 Indesit-Company C00314452Befindet sich in KühlGefrierKombinationen im Kühlteil.
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668938 in KühlGefrierKombination
339614
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668938 in KühlGefrierKombinationWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311635 481246668938
Die weiße rechteckige Magnetdichtung ist an der Türe im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Kondensatbehälter 00677107
307933
11012928
Ventil
Stopfen NB 481253288097 Bauknecht
11032442
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Kühlschrankverkleidung für Whirlpool/Indesit 481244098377 Front
11015350
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Flaschenfach 481052388111
604856
Türfach
Startrelais für Kühlschrank Whirlpool 481228038097 Anschlussklemmen, Monoblock
11013257
Luftverteiler 481244528036
615263
Abdeckung Bauknecht 481244029575 für Kühlschrank
606615
Glasplatte Bauknecht 481245088305 497x303mm mit Rahmen für Kühlteil KühlGefrierKombination
600315
Glasplatte Bauknecht 481245088305 497x303mm mit Rahmen für Kühlteil KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245088305 Indesit-Company C00379147
Meist befinden sich mehrere dieser Ablageböden mit weißem Kunststoffrahmen im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Einlegeboden,Glasplatte
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten.
Drehstift 481253578074
615889
Gummipuffer für Lüftermotor Bauknecht 481952918093 für Kühlschrank Bauknecht
11061905
Ventilator,Lüfter
Türfach 481241820162
604109
Türfach
Türstopper rechts Bauknecht C00522443 für Kühlschrank
617252
Türstopper rechts Bauknecht C00522443 für KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 488000522443 C00522443
Dieser weiße Pin ersetzt ggfs. die eingebaute graue Ausführung.
Schaumstoffdichtung für Lüfter Bauknecht 481946698957 in Kühl-Gefrierkombination
11061904
Ventilator,Lüfter
Eiswürfelschale für Brandt Kühlschrank FJ7A001A7 Bac a glac
11010368
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418
1608557
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00333097 481946279775 ABDECKUNG
3096174
C00195454 481936048014 VENTILKLAPPE
751802
760370211 EISWANNE
8853546
760370211 EISWANNE
752730017 SCHEIDEWAND
8855975
762890069 LUFTVERTEILER
8860213
C00333185 481949268723 THERMOSTATKNOPFFEDER
3091973
C00312313 481936118428 LÜFTERMOTOR
3112724
C00323643 480132102378 STOPFEN
3552680
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
C00323999 481010369814 TRENNTEIL
6043511
C00330494 481246228448 HALTERUNG
7353544
C00332373 481252878062 LAUFROLLE
7354513
C00327078 481222608017 STECKER
7525924
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
C00195446 481244079136 KLAPPE
7526993
PTC7100 43X0985 RELAIS UND ABSCHALTUNG SCHALTUNG
7855813
Relais
760450151 KLEMMKASTEN
8861962
760370210 EISBECKEN
8865162
760370210 EISBECKEN
C00379147 481245088305 GLASPLATTE
8916582
Gehäuseteile,Glasplatten
C00329413 481241218051 KNOPF
9219946
C00318148 481210118508 POTENTIOMETER
9424302
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
C00327173 481225948213 ABTAUHEIZUNG
9900043
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00385752 482000092630 OBEN SCHARNIERGEHÄUSE PW
H615122
C00506026 488000506026 OBERES SCHARNIERGEHÄUSE GW
H717399
