Ersatzteile für Laden SC300IS Kühl-Gefrierkombination (853921429062)
Laden
SC300IS
367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe
Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191030
Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238084 Indesit-Company C00311858 Ersetzt Atea A13-0584H mit Kapillarrohr-Länge: 650 mm, 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm AMP waagerecht. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten! Es wird empfohlen wird auch die passende Lampenfassung "486081500299" zu tauschen.    Thermostat,Thermostat,Thermostat
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759 Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben. Tür,Tür
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombination
191338
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombinationWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311915 481246668942 In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige hellgraue Gummidichtung an der Türe des Gefrierteils eingesetzt. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668941 in KühlGefrierKombination
280677
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668941 in KühlGefrierKombinationWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311563 481246668941 In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese graue Dichtung an der Türe des Kühlabteils verbaut. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermostat K59-S1899/500 Ranco 3x6,3mm AMP 481228238084
174225
Thermostat K59-S1890/500 Ranco, Whirlpool OT! Kühlthermostat für KühlschränkeOriginalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481228238084Kapillarrohrlänge ca. 915 mm. Anschlüsse 3 x 6,3mm Flachstecker (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt Atea A13-0584H mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht. Bei Ersatz für ATEA-Thermostate bitte auf Kapillarrohrlänge und Anschlüsse achten. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten! Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Daher dürfen sie nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Es führt zur Zerstörung Ihres neu erworbenen Ersatzteiles. Wenn Sie ein Kapillarrohr wieder aufrollen müssen: nicht verdrehen, sondern mit sanftem Daumendruck über einen runden Gegenstand von 6 - 9 cm Ø aufrollen.Kapillarrohr-Länge: 915 mm Anschlüsse: 3x6,3mm ersetzt Atea 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP zzgl. Gehäuseanschlüssepassende Lampenfassung unter  481246698982 bestellbar !  Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türfach für Kühlschrank Whirlpool 481241820162 Kühlschrank-Türfach
11003617
Türfach
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank
600672
Zierleiste Bauknecht 481052822691 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
Schublade Bauknecht 481010467637 für Kühlschrank
613326
Schublade Bauknecht 481010467637 für Kühlschrank Schublade
Türfach Bauknecht 480132101126 für Kühlschrank
600763
Türfach Bauknecht 480132101126 für Kühlschrank Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Blende 481246098055
617235
Blende 481246098055 Sonstige Gehäuseteile
Kühlschrank-Schublade Whirlpool 480132101145 Gemüsefach
11000695
Schublade
11016283
Sonstiges,Ventil
Schale f.Eis 481941878977
615860
Schale f.Eis 481941878977 Sonstige Gehäuseteile
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Flaschenfach für Kühlschrank Whirlpool 481052388111 Kühlschrank-Türfach
11002526
Türfach
Ranco K59S1899500 Thermostat für Kühlschrank Robertshaw 481228238084 Kühlung
11005298
Gemüseschublade für Kühlteil Bauknecht 481010569993 in Kühl-Gefrierkombination
605670
Gemüseschublade für Kühlteil Bauknecht 481010569993 in Kühl-Gefrierkombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010569993 Indesit-Company C00344971 Diese bedruckte transparente Gemüseschale ist unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingeschoben. Gemüseschublade
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank
604765
Scharnier oben Bauknecht 481241719517 für Kühlschrank Scharnier
Buchse 481010628165
615017
Buchse 481010628165 Sonstige Gehäuseteile
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel
172520
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel Whirlpool-Gruppe 484000008554 Wpro ICM141 Indesit-Company C00379996 - Kein Auslaufen mehr dank fester Abdeckung - Hygienisch, Stapelbar - Große Vertiefungen für große Eiswürfel - Auch für das Einfrieren von Soßen oder Kräutern verwendbar Hinweis: Farbe variiert, Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit. Eiswürfelform
Schutzhülse Bauknecht 481253288105 für Kühlschrank
617015
Schutzhülse Bauknecht 481253288105 für Kühlschrank Sonstiges
Zierleiste Abl. 480132101161
614747
Zierleiste Abl. 480132101161 Sonstige Gehäuseteile
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrank
615400
Fuss Bauknecht 481246218263 für Kühlschrankverstellbar Sonstige Gehäuseteile
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank
616370
Feder Bauknecht 481249148014 für Kühlschrank Sonstiges
Verdampferschale für Whirlpool/Indesit Kühlschrank 482000092579 Kühlung
11020438
Verdampfer
11012810
Sonstiges,Ventil
Stopfen Kit,4xGW +4xgrau + 4xschwarz 481010600779
615401
Stopfen Kit,4xGW +4xgrau + 4xschwarz 481010600779 Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11012928
Ventil
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795 Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453 Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe. Thermostat
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648 z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank
615369
Klemmkasten Bauknecht 481229088084 für Kühlschrank Sonstiges
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank
607379
Scharnier mitte Bauknecht 481241719519 für Kühlschrank Scharnier
Stopfen NB 481253288097 Bauknecht
11032442
Stopfen NB 481253288097 Bauknecht Sonstige Gehäuseteile
Abflussstutzen 481217158005
617162
Abflussstutzen 481217158005 Sonstiges
Schutzhülse für Kühlschrank Whirlpool 481253288104 Scharnier rechts
11015359
Kabelfuehrung 481229088112
11000122
Kabelfuehrung 481229088112 Sondersortiment
Reflektor ,Folie 481246048927
617010
Reflektor ,Folie 481246048927 Sonstiges
Lampenfassung für E-14-Lampe 481246698982 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Sie
157235
Lampenfassung E14 / Thermostathalterung Whirlpool 481246698982 für Kühlschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246698982 Indesit-Company C00311531 Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe 00181692 Die Lampenfassung ist gleichzeitig auch die Halterung für das Kühlthermostat. Lampe,Lampe,Lampe
Flaschenfach 481052388111
604856
Flaschenfach 481052388111 Türfach
Drehstift 481253578074
615889
Drehstift 481253578074 Sonstiges
Glasplatte Bauknecht 480132102389 für Kühlschrank
601134
Glasplatte Bauknecht 480132102389 für Kühlschrank Einlegeboden,Glasplatte
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015 Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Türfach 481241820162
604109
Türfach 481241820162 Türfach
Schublade Bauknecht 480132101142 für Kühlschrank
604822
Schublade Bauknecht 480132101142 für Kühlschrank Schublade
Lampenfassung für Ofen Smeg 826050158 Ofen Beleuchtung
11064331
Lampenabdeckung Smeg 762172235 für Kühlschrank
618031
Lampenabdeckung Smeg 762172235 für Kühlschrank Lampe
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombinationWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389 Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691 Einlegeboden,Glasplatte
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418
1608557
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
760370211 EISWANNE
8853546
760370211 EISWANNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FJ7A001A7 EISWÜRFELSCHALE
2612775
FJ7A001A7 EISWÜRFELSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00320174 480132102068 HALTER
2962543
C00320174 480132102068 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00319388 480132102069 HALTER
2962544
C00319388 480132102069 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00323643 480132102378 STOPFEN
3552680
C00323643 480132102378 STOPFEN Stopfen
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00323999 481010369814 TRENNTEIL
6043511
C00323999 481010369814 TRENNTEIL Gehäuseteile
C00324000 481010369846 ZIERLEISTE ABLAUF.
6043516
C00324000 481010369846 ZIERLEISTE ABLAUF. Gehäuseteile
C00324012 481010373117 FACHABDECKUNG
6043523
C00324012 481010373117 FACHABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00319357 481246228447 HALTER VERDAMPFER RECHTS
7353543
C00319357 481246228447 HALTER VERDAMPFER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00332373 481252878062 LAUFROLLE
7354513
C00332373 481252878062 LAUFROLLE Rad/Rollen
760450151 KLEMMKASTEN
8861962
760450151 KLEMMKASTEN Gehäuseteile
760370210 EISBECKEN
8865162
760370210 EISBECKEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
767531287 BOX THERMOSTAT
9529218
767531287 BOX THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
814490667 SCHALTER
9530141
814490667 SCHALTER Hebel
895092713 KLAMMER
9530913
895092713 KLAMMER Federn
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN
9900476
C00329780 481241719518 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
