Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für KühlschrankAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut. - Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C - Kapillarrohr-Länge: 750 mm - Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand. Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
367943
Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für KühlschrankAlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568
Eiereinsatz für Türfach Bauknecht 481010470963 195x85mm in Kühlschrank
172998
Eiereinsatz für Türfach Bauknecht 481010470963 195x85mm in KühlschrankWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00324468 481010470963 Dieser Eierkorb für das Türfach bietet Platz für 6 Eier. Passend u.a. auch wie smeg 767530644
Glasplattenleiste Whirlpool 481246089084 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination
172770
Glasplattenleiste Whirlpool 481246089084 vorne für Kühlschrank KühlGefrierKombination OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246089084 Indesit-Company/Hotpoint.. C00312756
Diese Zierleiste ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00360519
Glasplatte
Thermostat K59-L1229/500 Ranco 481228238179 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156250
Thermostat K59-L1229 Ranco + Lampenfassung OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238179 Indesit-Company C00312541
Kapillarrohrlänge ca. 850 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm Flachstecker senkrecht (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt u.a. Atea A13-0704 H+ mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool/Indesit 481941879552 Kompressor
11010720
Verdampfer,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türablage für Kühlschrank Whirlpool 481010717894 Flaschenfach
11004518
Türfach
11024805
11019728
Daempfungsteil 481946818282
616286
Thermostat für Comfee Ofen A130057 Heizung
11001523
Flaschenhalter für Kühlschrank Whirlpool 481241879844 Türfach
11002670
Türfach
Flaschenabsteller für Atag Kühlschrank 400143 weiß, Kunststoff
11003627
Türfach
Glasleiste für Smeg Ofen 766250923 Dekor
11041752
Kühlschrank,Herd,Ofen,Kochfeld,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
11027066
Schale f.Eis 481941878977
615860
Thermostat für Kühlschrank Whirlpool 481228238188 Temperaturregler
11004114
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel
172520
Eiswürfelschale Wpro ICM141 mit Deckel Eisform Würfel Whirlpool-Gruppe 484000008554 Wpro ICM141 Indesit-Company C00379996 - Kein Auslaufen mehr dank fester Abdeckung - Hygienisch, Stapelbar - Große Vertiefungen für große Eiswürfel - Auch für das Einfrieren von Soßen oder Kräutern verwendbar Hinweis: Farbe variiert, Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit.
Eiswürfelform
375644
Ranco K59S2791500 Thermostat für Kühlschrank Robertshaw 481228238188 Kälteregulierung
11005299
Verdampferschale für Kühlschrank Whirlpool 481241878971 Kompressor
11011253
Eierfach Bauknecht 481241829742 für Kühlschrank
601145
Türfachdeckel oben Bauknecht 481010470889 für Kühlschrank
600307
Türfachdeckel oben Bauknecht 481010470889 für Kühlschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010470889 Indesit-Company C00324464
Diese Klappe für das oberste Abstellfach in der Türe ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 762172760 , Fagor FFE001911
Eierablage für Türfach Smeg 767530644 195x85mm in Kühlschrank
610280
Eierablage für Türfach Smeg 767530644 195x85mm in KühlschrankDieser transparente Eiereinsatz bzw. dieser Träger bietet im Türfach Platz für 6 Eier.
Er ist im Kühlabteil der KühlGefrierKombination sowie im Kühlschrank eingesetzt und ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Guppe/Bauknecht.. 481010470963 Indesit-Company C00324468
Abstellfach,Türfach
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299
Eiswürfelform
Türgriff für Kühlschrank Whirlpool Indesit 481246268849 Gehäuseteil, Bügel
11058094
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Schraubenabdeckung Whirlpool 481246279866 für Türgriff Kühlschrank
616700
Schraubenabdeckung Whirlpool 481246279866 für Türgriff Kühlschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279866 Indesit-Company C00315436
Dieser Stopfen dient z.B. zum Abdecken der Befestigungsschrauben am Türgriff.
Passend u.a. auch wie weißes 5er Set BSH-Gruppe/Bosch.. 00182147
Türgriff IGNIS 481246268849 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10100230
Türgriff IGNIS 481246268849 für Kühlschrank Gefrierschrank KombinationWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246268849 Indesit-Company C00374013
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist jeweils ein weißer Handgriff senkrecht an der Türe des Kühlabteils sowie des Gefrierabteils eingesetzt.
Kühlschrankdichtung für Kühlschrank Whirlpool/Indesit 481246688697 magnetisch, 526x879mm
11002678
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten.
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
605162
Türfach
Sockelblende 481944268689
614719
Eiswürfelschale für Brandt Kühlschrank FJ7A001A7 Bac a glac
11010368
00260401 EISWÜRFELSCHALE 481941878418
1608557
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00260517 EISWÜRFELSCHALE
1608673
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
C00333168 481949248154 STOPFEN
760877
760370211 EISWANNE
8853546
760370211 EISWANNE
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
1995918 STÖPSEL TUNNELABLAUF
Q607145
C00332946 481940478921 STÜTZE
3092827
C00333148 481946699109 DISTANZSTÜCK
3093588
C00332852 481929068367 ANSCHLUSSBLOCK
3097959
C00340273 481945868225 ROST
3101812
C00319974 481941879591 TÜRFACH
3104989
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
C00333081 481946248513 FUSS
4553743
Gehäuseteile,Fuß
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL
754010098 TÜRPUFFER
8852418
754010098 TÜRPUFFER
Gehäuseteile,Ringe
760370210 EISBECKEN
8865162
760370210 EISBECKEN
760391743 TÜRFACH
8870538
760391743 TÜRFACH
C00458827 481241829886 TÜRFACH
9269286
1020391 VERSCHLUSSSTOPFEN
N904951
