Ersatzteile für Küppersbusch Geschirrspüler (SRIKBH2/16)
Küppersbusch
SRIKBH2/16
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Tiefe: 158 mm Besteckkorb
155231
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
602097
17008311
153273
10103954
153281
155948
10005357
153243
153185
155598
386412
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
153374
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
283821
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
172395
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
153397
191175
203881
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155232
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055 Pumpentopf,Dichtungen
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
155946
155929
153290
155977
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
204553
201917
202445
Dichtung 00166637
202448
11006033
156066
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283693
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203692
155240
190915
283782
283231
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
203682
283694
11028483
155230
153289
204019
203691
190786
203489
283666
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
Schalter 00166633
202447
Stecker 00480937
205524
Dichtung 00029952
281968
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
283680
Dichtung 00165278
283674
Schlauch 00483059
292087
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
284110
Aufhängung 00171596
284335
203681
10004404
Abdeckung 00066400
201888
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
191639
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
153191
191122
172605
202422
153308
Spülmaschine läuft aus
Spülmaschine geht nicht an
Spülmaschine Tür fällt runter
Spülmaschine Dosiereinheit kaputt
Spülmaschine blinkt
Spülmaschine Fehler finden nach Symptom
Spülmaschine pumpt nicht ab
Bosch Spülmaschine Display Wasserhahn blinkt
Spülmaschine undicht
Spülmaschine Magnetventil prüfen
Siemens Geschirrspüler Fehler E01
Spülmaschine Laufrad der Ablaufpumpe prüfen
Amica Spülmaschine zieht kein Wasser heran
Amica Geschirrspüler blinkt und piept ständig
Spülmaschine Pumpe testen
Spülmaschine Programm lässt sich nicht ändern
Spülmaschine Anlaufkondensator testen
Amica Spülmaschine heizt nicht auf
Spülmaschine läuft ewig weiter
Spülmaschine Türdichtungen prüfen
Amica Spülmaschine brummt beim Spülen
Spülmaschine Heizung Heizpumpe testen
Spülmaschine geht nicht - Wasser steht in Spülmaschine
Spülmaschine reagiert nicht
Spülmaschine hört nicht auf Wasser zu ziehen
basierend auf 9396 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 3 Wochen
