Ersatzteile für Küppersbusch KSG 882 Kühlschrank (KSG 882)
- Küppersbusch
- KSG 882
- KSG 882
- Kühlschrank
8,59 €
10,09 €
11,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
