Ersatzteile für Küppersbusch IKU159-0 Kühlschrank (92345371500)
- Küppersbusch
- IKU159-0
- 92345371500
- Kühlschrank
13,19 €
24,29 €
20,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
