Ersatzteile für Küppersbusch IKU 168-4 Kühlschrank (855100101020)
- Küppersbusch
- IKU 168-4
- 855100101020
- Kühlschrank
31,59 €
5,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
