Ersatzteile für Küppersbusch IKF 229-4 (IKF 229-4)
Küppersbusch
IKF 229-4
IKF 229-4
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
202297
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
Abstellfach SIEMENS 00265227 Butterfach Eierfach 210x100mm für Kühlschranktüre
157435
Abstellfach SIEMENS 00265227 Butterfach Eierfach 210x99mm für Kühlschranktüre
Passend auch wie Küppersbusch 431853
Butterfach
Scharnier-Set für Küppersbusch Kühlschrank 430332 oben/unten
11002689
Türdichtung Küppersbusch 430147 für Kühlschrank
605172
Diese Magnettürdichtung ist u.a. auch passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00234870 , Miele 5138310
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Abstellfach Küppersbusch 431853 für Kühlschrank
603225
Passend auch wie BOSCH 00265227. Türfach
Halterahmen für Ablageschale Küppersbusch 430158 in Kühlschrank
616403
Dieser weiße Tragrahmen befindet sich meist unter der obersten Glasplatte im Innenraum und hält die kleine Auszugsschale fest.
Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00265324 , Miele 5138110 Sonstiges
45X7071 K_HLERROST M. KLAPPE
5583369
45X7071 K_HLERROST M. KLAPPE Gehäuseteile,Glasplatten
45X7590 RAHMEN
5583429
45X7590 RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
420030 ANLASSRELAIS 422339,422944
7380204
420030 ANLASSRELAIS 422339,422944 Relais
422372 BEHÄLTER
7381724
422372 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
430152 SCHIENE
7387678
430152 SCHIENE Führung/ Schiene
EIEREINSATZ
7387685
EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
430171 GLAS-TRAGPLATTE
7387697
430171 GLAS-TRAGPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
430172 GLAS-TRAGPLATTE
7387698
430172 GLAS-TRAGPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
430174 LEISTE
7387700
430174 LEISTE Gehäuseteile
430175 BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
430175 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
430304 ABDECKPLATTE
7387814
430304 ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
430315 LUFTKANAL
7387825
430315 LUFTKANAL Anschlussteile
430316 LÜFTERMOTOR
7387826
430316 LÜFTERMOTOR Lüfter
430322 AUSZUGSCHIENE
7387832
430322 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
430324 FILTER
7387834
430324 FILTER Filter mechanisch
430325 FILTER
7387835
430325 FILTER Filter mechanisch
430874 ABDECKUNG MODUL
7388376
430874 ABDECKUNG MODUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
UMRÜSTSATZ ÜBERLAUFEN SCHALEN
7389227
UMRÜSTSATZ ÜBERLAUFEN SCHALEN Gehäuseteile,Gefässe
431876 WASSERAUFFANGSCHALE
7389272
431876 WASSERAUFFANGSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
00058017 LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046
1557099
00058017 LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00088943 BEHÄLTER 1.705.416.568
1569722
00088943 BEHÄLTER 1.705.416.568 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
STAUBSAUGERNETZKABEL BLANKEM ENDE 15M, 3 X 1,5²
2302305
STAUBSAUGERNETZKABEL BLANKEM ENDE 15M, 3 X 1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
00169176 ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00170215 SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
00170215 SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
00172563 ABDECKPLATTE
3860001
00172563 ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00234870 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
3866188
00234870 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK Dichtungen
00264879 SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
00264879 SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER Führung/ Schiene
00265324 TRAGERAHMEN FÜR AUSZUG, KLEIN
3868611
00265324 TRAGERAHMEN FÜR AUSZUG, KLEIN Gehäuseteile
00266601 LUFTKANAL
3869462
00266601 LUFTKANAL Anschlussteile
00266602 LÜFTER
3869463
00266602 LÜFTER Lüfter
00353028 PLATTE
3874790
00353028 PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00353029 PLATTE
3874791
00353029 PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00353030 PLATTE
3874792
00353030 PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00353175 BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
00353175 BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
00355090 AUSZUGSCHIENE
3876301
00355090 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
00355099 FILTER
3876309
00355099 FILTER Filter mechanisch
00355106 FILTER
3876316
00355106 FILTER Filter mechanisch
00355112 ABDECKUNG
3876322
00355112 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00434342 SCHALE
7177843
00434342 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
180135 NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
421745 BUTTERDOSE 420278
7381212
421745 BUTTERDOSE 420278 Gehäuseteile,Gefässe
430026 SENSOR NTC
7387553
430027 ABDECKUNG
7387554
430131 SCHRAUBE
7387657
430131 SCHRAUBE Befestigungsteile
430149 LEISTE
7387675
430149 LEISTE Gehäuseteile
430167 SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
430167 SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
430170 GLAS-TRAGPLATTE
7387696
430170 GLAS-TRAGPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
430295 LÜFTERFLÜGEL
7387805
430295 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
430320 SCHALE
7387830
430320 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
430326 ABDECKUNG
7387836
430326 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
430933 ABSTELLER KLEIN GLASKLAR GRÜN
7388435
430933 ABSTELLER KLEIN GLASKLAR GRÜN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
431861 BEHÄLTER
7389260
431861 BEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
103N0021 STARTRELAIS
792682
103N0021 STARTRELAIS Relais
00427279 BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
00707158 REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
00707158 REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG Gehäuseteile
