Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IKF 209-4 Kühlschrank (IKF 209-4)
Küppersbusch
IKF 209-4
IKF 209-4
Abdeckung 00169176
12,99 €
Eisschale 00123761
16,59 €
Abdeckplatte 00172563
46,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
