Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IKEF3290-2 Kühlschrank (92358600801)
Küppersbusch
IKEF3290-2
Bein (2230628048)
12,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
