Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IKEF3290-1 Kühlschrank (92381200900)
Küppersbusch
IKEF3290-1
Kanal (2234724017)
38,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
