Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IKEF3082Z3 Kühl-Gefrierkombination (92570369202)
Küppersbusch
IKEF3082Z3
Türglas, 488x383mm 3878356017
84,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
