Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IKEF2680-0 Kühlschrank (92379400402)
Küppersbusch
IKEF2680-0
Thermo-Schalter (2263022093)
57,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
