Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IKEF238-5 Kühlschrank (92345701500)
Küppersbusch
IKEF238-5
Distanzstück (2230297018)
10,09 €
Atag Ofen Scharnier-Set 574197 LB/RO DOD
72,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
