Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IKE458014T Kühl-Gefrierkombination (92578171110)
Küppersbusch
IKE458014T
Lebensmittelfach (2249093051)
40,39 €
Puffer, Ventilator (2425176019)
12,59 €
Gemüseschale (2247054089)
134,79 €
Lochabdeckung (2230439016)
14,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
