Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IKE3390-2 Kühlschrank (92380176401)
Küppersbusch
IKE3390-2
Puffer, Ventilator (2425176019)
12,59 €
Deckelklemme (2425804016)
95,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
