Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IKE259012T Kühl-Gefrierkombination (92561373603)
Küppersbusch
IKE259012T
Kühlschranktür (2256522026)
186,89 €
Befestigung, Rohr (2230266013)
17,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
