Ersatzteile für Küppersbusch IKE2460-1 Kühlschrank (92343404200)
- Küppersbusch
- IKE2460-1
- 92343404200
- Kühlschrank
44,49 €
12,49 €
25,09 €
76,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
