Ersatzteile für Küppersbusch IKE240-1 Kühlschrank (IKE2401)
- Küppersbusch
- IKE240-1
- IKE2401
- Kühlschrank
14,29 €
14,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
