Ersatzteile für Küppersbusch IKE238-7 Kühlschrank (92378101801)
- Küppersbusch
- IKE238-7
- 92378101801
- Kühlschrank
49,49 €
25,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
