Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IKE1660-3 Kühlschrank (93301513901)
Küppersbusch
IKE1660-3
Betriebskondensator, 1.5uF
16,89 €
Deckelklemme (2425804016)
95,19 €
Verflüßiger (2064345016)
53,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
