Ersatzteile für Küppersbusch IKE160-1 (172805)
Küppersbusch
IKE160-1
Glasplatte über Gemüsefach gorenje 610223 470x174mm in Kühlschrank 135725
375926
Glasplatte gorenje 610223 470x174x4mm für Kühlschrank
Für Gemüsefach
Diese Abstellplatte befindet sich direkt über den Gemüseschalen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 135725
Glasplatte,Gemüseschublade,Einlegeboden
Türdichtung Gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 432667
601468
Türdichtung gorenje 162630 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Diese weiße Magnetdichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432667 , smeg 784131644 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000001171 Indesit-Company C00407283
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Gummidichtung an der Türe des Kühlabteils eingesetzt.
202297
Thermostat gorenje 596279 Danfoss 077B6738 für Kühlschrank
162680
Temperaturen:
kalt aus: -33,0° C
warm aus: -13,0° C
konstant ein: +3,7° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 163336 465x300mm mit Rahmen in Kühlschrank KühlGefrierKombination
173135
Dieser Abstellboden mit weißem Rahmen ist meist 3 x in Kühl-Gefrier-Kombinationen und meist 2 oder 4 x in Kühlschränken eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432159 Glasplatte
Halteleiste vorne für Glasplatte oben Küppersbusch 430985 in Kühlschrank
157075
Diese weiße vordere Dekorleiste bzw. Glasplattenleiste ist z.B. für Glasboden Küppersbusch-Nr. 430987 passend.
Es sind meist 2 Glasplatten mit dieser Frontleiste oben im Innenraum des Kühlschranks eingeschoben. Glasplatte
Gemüseschublade für Kühlteil Gorenje 692304 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10004289
Es befinden sich meistens zwei dieser herausziehbaren Gemüseschalen unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241828677 Indesit-Company C00484970 , Küppersbusch 432180
Gemüseschublade,Schublade
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 432960 in Kühlschrank
375920
Dieser weiße Flaschenhaltekamm bzw. Flaschenrechen ist im untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, in der Türe eingesetzt.
Der Halter ist auch im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut und ist u.a. auch passend wie smeg 760390132 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00628285 488000628285 Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Halteleiste hinten für Glasplatte oben Küppersbusch 430986 in Kühlschrank
157076
Diese weiße hintere Dekorleiste bzw. Glasplattenleiste ist z.B. für Glasboden Küppersbusch-Nr. 430987 passend.
Es sind meist 2 Glasplatten mit dieser hinteren Kunststoffleiste oben im Innenraum des Kühlschranks eingeschoben. Glasplatte
Lampenschild für Gorenje Ofen 543647 Beleuchtung
11041478
Sonstige Gehäuseteile,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,efdfc43389f84879837099e9544f7336
FLASCHENHALTER Küppersbusch 432173
615364
Flaschenablage
Anlaufvorrichtung BOSCH 00617926 für Kühlschrank
207292
Anlaufrelais für Kühlschrank Hisense/Gorenje 597906 Kompressor
11013002
Kompressor
Verschlussstopfen für Hisense/Gorenje Ofen 420247 Füllzapfen 70
11043499
SCHIEBERFÜHRUNG N Gorenje 396419
11007265
Thermostatgehäuse für Kühlschrank Hisense/Gorenje 396225 Kühlsystem
11012995
Flaschenhaltebügel Gorenje 536216 für Abstellfach unten Kühlschranktüre
615039
Dieser Metallbügel wird oben in das unterste Abstellfach in der Kühlteiltüre des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination eingesteckt. Abstellfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Glasplattenleiste vorne gorenje 380283 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101146
Diese Profilleiste befindet sich z.B. an der Abstellplatte, die direkt über dem Gemüsefach liegt. Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser weißen Leisten an den Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie smeg 186250406 , Panasonic CNR-380283 Sonstige Gehäuseteile
Thermostatabdeckung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 528313 Kühlschrankabdeckung
11016124
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209 Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Scharnier oben mit Abdeckung Gorenje 488001 für Kühl-Gefrierkombination
611762
Dieses Türscharnier sitzt oben auf der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Kühlschrank oder dem Gefrierschrank. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430948 , gorenje 488001 , 389258 sowie die Scharnierausführung ohne Abdeckung smeg 931330390 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00214999 481991100005 Scharnier
Tastenkappe Gorenje 380558 für Lichtschalter Kühlschrank
618323
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5023827000/8 , Küppersbusch 430999 , smeg 895090424 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481991100044 Indesit-Company C00216227 Schalter
Scharnierträger unten Gorenje 613458 für Kühl-Gefrierkombination
617877
Dieses Türscharnierlager für den Kühlschrank, den Gefrierschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 018411512 , Panasonic CNR-381578 Sonstiges
EIERBEHÄLTER ZA JAJCA H54 000 Gorenje 528933
617788
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1 Lampe
Gleitlager für Kühlschrank Hisense/Gorenje 396418 Schieber HZI RAL 9003
11013098
Dichtungslippe Kühlschrank Hisense/Gorenje 396330 Türdichtung
11041479
Thermostat Smeg 818730573 Danfoss 077B6738 für Kühlschrank
610215
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Thermostat für Kühlschrank Panasonic CNR596279 Kälte-Regelung
11004940
Fachsfeststeller für Smeg Kühlschrank 763450195 Bügel, Halterung
11014021
Kühlschrank-Türfach Hisense/Gorenje 650749 Ablage
11041985
Türfach
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
Glasabdeckung für Panasonic Kühlschrank CNR380283 Regalabdeckung
11019466
Flaschenhalter für Panasonic Kühlschrank CNR432960 Flaschenablage
11019469
Flaschenablage
Glasboden für Kühlschrank Panasonic CNR610223 Unterer Kühlschrankboden
11019471
Metallbügel Gorenje 536217 für Abstellfach Kühlschranktüre
617159
Behältersicherung für das schmale Türfach. Abstellfach,Türfach
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
Flaschenfach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 650745 Kühlschrankfach
11007887
Türfach
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
420286 Tropfschale 6N für Ofen Hisense/Gorenje 420286 Verdampferschale
11055178
Verdampfer
Flaschenhalter für Türfach unten smeg 760390132 in Kühlschrank
10103012
Der Halter ist auch im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 432960 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00628285 488000628285 Flaschenablage
Lampenfassung für Smeg Kühlschrank 826050109 Glühbirne
11013961
Oberes Kühlschranktürscharnier Whirlpool 481991100005 rechts, Kühlschrank
11001884
Thermostat für Kühlschrank Brandt 45X5781 Kühlgerät, Temperaturregelung
11001231
PROFIL GLASSCHEIBE/GEMÜSEFACH Küppersbusch 430990
617570
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Türablage für Kühlschrank Hisense/Gorenje 650747 Fach Kühlschranktür
11055672
Türfach,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,92cc5dad57064474953d6a6606380148
LICHTABDECKUNG Gorenje 530641
11000468
Thermostat gorenje 540264 Danfoss 077B6095 für Kühlschrank 280929
10005552
Befestigung mit Mutter. Anschlüsse: 2 x 6,3mm Flachstecker waagerecht, 1 x 6,3mm senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse.
Temperaturen:
kalt aus: -26,0° C
warm aus: -8,0° C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 280929
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
TUERBEHAELTERDECKEL H 54 BK077/1 NES Gorenje 542707
606702
Türfach
45X1084 FASSUNG DER TÜR UNTERTEIL
1075272
45X1084 FASSUNG DER TÜR UNTERTEIL Lager
45X1088 FASSUNG DER TÜR UNTEN
1075276
45X1088 FASSUNG DER TÜR UNTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
45X1121 KANNE GEHÄUSE
1075308
45X1121 KANNE GEHÄUSE Gehäuseteile
45X7145 LAMPENFASSUNG
5583380
45X7145 LAMPENFASSUNG Fassungen
45X1112 ABDECKUNG SCHARNIERE
779539
45X1112 ABDECKUNG SCHARNIERE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
43X4376 PROFIL OBEN
7856418
43X4376 PROFIL OBEN Gehäuseteile
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
43X4654 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
662099 KOMPRESSORTRÄGER
8222264
662099 KOMPRESSORTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
763251267 STREIFEN
8855624
763251267 STREIFEN
767530685 EIERBECHER
8858703
767530685 EIERBECHER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
931330390 SCHARNIER OBEN
8859930
931330390 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
018412391 HALTERUNG FÜR SCHARNIER
8860563
018412391 HALTERUNG FÜR SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
764170255 FACHSFÜHRUNG
8863196
764170255 FACHSFÜHRUNG Befestigungsteile
186250409 OBERE BEENDUNG
8868098
186250409 OBERE BEENDUNG Gehäuseteile
516250966 PROFIL
8869305
516250966 PROFIL Gehäuseteile
018412869 KOMPRESSORHALTERUNG
8882505
018412869 KOMPRESSORHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
521453 THERMOSTAT TB 06 B964 HI1521
9288538
521453 THERMOSTAT TB 06 B964 HI1521 Thermostate
Z396418 SCHIENE KUNSTSTOFF
9636838
762173034 GEHÄUSESCHARNIER
D942241
762173034 GEHÄUSESCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
764976141 THERMOSTATKNEBEL
D942801
764976141 THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
931331559 SCHARNIERSTIFT UNTEN
G174532
931331559 SCHARNIERSTIFT UNTEN Achsen
AS0022963 BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT
G226566
AS0022963 BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER Stopfen
CNR-381573 TÜR ECKE LINKS
G650956
CNR-381573 TÜR ECKE LINKS Befestigungsteile
CNR-381574 TÜRECK RECHTS
G650957
CNR-381574 TÜRECK RECHTS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-381578 SCHARNIERTRÄGER UNTEN
G650958
CNR-381578 SCHARNIERTRÄGER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
CNR-381616 SCHARNIERABDECKUNG
G650959
CNR-381616 SCHARNIERABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-396418 SCHIEBESCHIENE
G650968
CNR-528933 EIERABLAGE
G650985
CNR-528933 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-530641 GLÜHBIRNENABDECKUNG
G650986
CNR-530641 GLÜHBIRNENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS Relais
AS0003532 TRÄGERSCHIENE SCHIENE
5604933
AS0003533 FÜHRUNGSSCHIENE
5604934
43X8613 THERMOSTATKNEBEL
7857959
43X8613 THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
639959 QUERPROFIL
8222373
639959 QUERPROFIL Gehäuseteile
766330460 SCHUTZ FÜR TÜR
8849625
766330460 SCHUTZ FÜR TÜR Lager
766330461 SCHUTZ FÜR TÜR
8855690
766330461 SCHUTZ FÜR TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
764170147 FUHRUNG
8857980
764170147 FUHRUNG
018411512 HALTERUNG FÜR UNTERES SCHARNIER
8859817
018411512 HALTERUNG FÜR UNTERES SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
762171717 THERMOSTATSDECKEL
8860590
762171717 THERMOSTATSDECKEL Gehäuseteile
767570184 ABDECKUNG LAMPE
8860608
767570184 ABDECKUNG LAMPE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
186250406 PROFIL
8862186
186250406 PROFIL Gehäuseteile
760770023 TROPFSCHALE
8864367
760770023 TROPFSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
134651 EIERFACH
9282992
134651 EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
650744 EIERFACH
9297897
650744 EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
650748 ABDECKUNG TÜRABLAGE
9297901
650748 ABDECKUNG TÜRABLAGE Gehäuseteile
767531265 THERMOSTATSCHACHTEL
9529217
767531265 THERMOSTATSCHACHTEL Gehäuseteile,Blenden
180487 SCHARNIERSTOPFEN UNTEN L28
9875994
180487 SCHARNIERSTOPFEN UNTEN L28 Achsen
077B6738 Z596279 TEMPERATURREGLER
D405444
077B6738 Z596279 TEMPERATURREGLER Thermostate
Z613810 THERMOSTATKNOPF
D405449
Z613810 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
762173044 SCHALTERSDECKEL
D942245
762173044 SCHALTERSDECKEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
381573 TÜRBUCHSE B-16 A 070
D947464
381573 TÜRBUCHSE B-16 A 070 Lager
381574 TÜRBUCHSE B-16 B 070
D947465
381574 TÜRBUCHSE B-16 B 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
381578 SCHARNIERHALTER UNTEN HZI54 070
D947469
381578 SCHARNIERHALTER UNTEN HZI54 070 Gehäuseteile,Scharniere
381616 SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070
D947471
381616 SCHARNIER GEHÄUSE HZA 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
CNR-180487 SCHARNIERBOLZEN
G650924
CNR-180487 SCHARNIERBOLZEN Achsen
CNR-381953 THERMOSTATKNOPF
G650962
CNR-381953 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
CNR-396419 FÜHRUNG SCHIEBEN
G650969
CNR-536216 ABLAGEHALTER
G650987
CNR-536216 ABLAGEHALTER Befestigungsteile
CNR-639959 SCHIENE OBEN
G650995
CNR-639959 SCHIENE OBEN Gehäuseteile
49030659 FLASCHENHALTER
G78958
49030659 FLASCHENHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
S. B. vor einer Woche
