Ersatzteile für Küppersbusch IKE 329-5 Z 3 Kühlschrank (KICKB16/01)
- Küppersbusch
- IKE 329-5 Z 3
- KICKB16/01
- Kühlschrank
24,39 €
24,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
