Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IKE 318-6 Kühl-Gefrierkombination (92384073100)
Küppersbusch
IKE 318-6
Tropfblech (2232056123)
25,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
