Ersatzteile für Küppersbusch IKE 308-4 T 2 Kühlschrank (KIEKBY1/32)
- Küppersbusch
- IKE 308-4 T 2
- KIEKBY1/32
- Kühlschrank
12,99 €
8,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
