Ersatzteile für Küppersbusch IKE 257-72T Kühl-Gefrierkombination (92554271202)
- Küppersbusch
- IKE 257-72T
- 92554271202
- Kühl-Gefrierkombination
8,89 €
76,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
