Ersatzteile für Küppersbusch IKE 247-7 Kühl-Gefrierkombination (92352768000)
- Küppersbusch
- IKE 247-7
- 92352768000
- Kühl-Gefrierkombination
14,49 €
16,09 €
8,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
