Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IKE 247-7 Kühl-Gefrierkombination (92352762800)
Küppersbusch
IKE 247-7
Distanzstück (2230297018)
10,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
