Ersatzteile für Küppersbusch IKE 238-5 (92345665300)
Küppersbusch
IKE 238-5
Kühl-Gefrierkombination
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen.
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Einlegeboden,Glasplatte
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten. Scharnier
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10005471
Dieses einzelne Metallscharnier ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431625 , smeg 762811045
Es ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal an den Türen ( Kühlabteil sowie Gefrierabteil ) eingebaut. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
340022
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
157860
Diese Abdeckplatte bzw. Ablageplatte ist über dem Gemüsefach eingeschoben
Passende Leiste für vorne siehe Electrolux-Nr. 234280772/4 Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Türscharnierset AEG 405550419/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2211201047
10005569
Dieses Set besteht 1 x Türscharnier links oben / rechts unten sowie aus 1 x Türscharnier links unten / rechts oben. Inklusive 2 Abdeckplatten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211201047
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Scharnier Electrolux 2211202052 für Kühlschrank 2211202045
10005680
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211202045
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türscharnierset gorenje 347828 für Kühlschrank Gefrierschrank
158197
2 Metallscharniere für oben und unten, eingesetzt in Kühlschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie Gefrierschränken.
Lichtschalter AEG 405540222/8 für Kühlschrank 8996711501925 899671150192/5
364582
Dieser Tastenschalter für die Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00065428 , Küppersbusch 431640 , Fagor Brandt 41x8982 in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996711501925
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 899671150192/5
Sonstige Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Flaschenhaltebügel für Türfach unten Juno 2211196031 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
346441
Dieser Metallbügel für das unterste Abstellfach in der Kühlteiltüre ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 46X5747 , Küppersbusch 439790 , smeg 846331618 Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Distanzstück für unteres Scharnier, für Kühlschränke (2230359040)
346523
Türfach Küppersbusch 432610 für Kühlschrank
605215
TÜRABSTELLER GROSS 440x50mm 433492,433974 Türfach
Magnet für Gefriergeräte (2240076022)
346756
Magnet 15x6mm Electrolux 2240076022 für Kühlschrank
Butterfachdeckel für Absteller 224409608 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173929
Butterfachdeckel ZANKER 224409608/3 Klappe oben für Absteller Kühlschranktüre
Meist befinden sich zwei dieser Klappen nebeneinander in der Türe oben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 432585 , smeg 762173345 , Fagor Brandt 46X2310 Butterfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Türdichtung für Kühlschrank Smeg 754132337 Kühlschrankdichtung
11004916
11019728
11024805
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166 Originalersatzteil von AEG
10033085
Originalteil von AEG Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231065166
Glasplatte
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
353392
Scharnierzapfen für Kühlschranktür (2210098014)
346427
Türscharnier links unten / rechts oben Küppersbusch 431624 für Kühlschrank
603616
Dieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Amica 8022610 , smeg 931331780 Scharnier
Scharnierstift Hettich für Ofen Küppersbusch 431712 Türlager
11056946
Scharnier,Türscharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Dichtung Scharnier für Ofen Küppersbusch 433458 Backofen Türband
11057160
Scharnier,Dichtung,Türscharnier,Türscharnier,Dichtungen,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Magnetische Halterung für Kühlschranktüren (2237125097)
346708
Halter, Magnet, DOD 2237125097
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Unterschrank-Scharnier für Beko Kühlschrank C00866312 Unteres Scharnier
11007111
Kühlschrankverschluss für Electrolux AEG 75900000032616 Türscharnier
11023991
Scharniersatz für Liebherr Kühlschrank 704009500 Tür-Scharniere
11009150
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Türscharnierdeckel für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2230368025)
346526
Dekortürschablone für Gefriergeräte (2250279052)
346961
11027066
Scharnier-Set für Liebherr Kühlschrank 9593760 (2 Stück)
11026307
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank
156397
Glasplatte AEG 225137453/0 475x315mm mit Leisten für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Atag Ofen Scharnier-Set 574197 LB/RO DOD
11044919
Scharnier,Türscharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Lüsterklemme, Ptc, Motorschutz (2390257018)
347504
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Türhalterung für Gefrierschränke (8076380024)
355620
Befestigungsbügel für Tür Electrolux 8076380024 für Kühlschrank
Gemüseschublade rechts AEG 2247067248 Kühlschrank-Schublade, transparent
10032427
Rechte Gemüseschublade 2247067248 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Rechte Gemüseschublade 2247067248
Gemüseschublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Türregal, Neutral, 738, 440X50mm (2246113324)
346792
Flaschenhalterschiene für Kühlschränke (2248312114)
346893
Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081 Originalersatzteil von AEG
10033087
Originalteil von AEG Zierleiste für Kühlschrank-Glasablage 2231066081
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Glasablage für Kühlschränke 2064639012 Originalersatzteil von AEG
10033759
Originalteil von AEG Glasablage für Kühlschränke 2064639012
Glasplatte
Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073 Originalersatzteil von AEG
10100108
Originalteil von AEG Seitliche Kantenschutzleiste für mittlere Kühlschrank-Glasablage, weiß 2231066073
Glasplatte
11011190
Scharnier-Set für Kühlschrank Whirlpool 488000636779 2 Stück
11007063
Türhaken für Smeg Kühlschrank 763850428 Türverschluss
11019463
Untere Halterung für Kühlschränke (2211187048)
346438
Tür,Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Griff Küppersbusch 423264 für Kühlschrank
616241
Beko Geschirrspüler-Türscharnier C00866311 oben, 41.5kg
11048026
375644
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
346735
Deckel Scharnier für Ofen Küppersbusch 432409 Backofen Klappe
11057153
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier,Türscharnier,Türscharnier,Tür,Gehäuseteile,Scharnier,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Magnetdichtung für Kühlschranktüren, weiß (2248016244)
346863
Magnetdichtung, Service, weiss, 7801, 517x1127mm 2248016244
Dichtung,Türdichtung
Abdeckung für obere Gefriergeräteplatte (2234272116)
346671
Abdeckung, Bügel, DOD 2234272116
Schublade,Schublade
Winkelbügelabdeckung für Kühlschränke (2234274047)
346673
Deckel, Lasche, Bügel, DOD 2234274047
Unterer Raumkompensator für Gefrierschränke (2230358059)
346522
Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063 Originalersatzteil von AEG
10033084
Originalteil von AEG Griff für Gefrierfachklappe, weiß 2236606063
Electrolux ungepflegt
Scharnier-Set für Atag Kühlschrank 41703 Türanschlag rechts/links
11009961
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Scharnier-Set für Kühlschrank Liebherr 4055504197 2 Scharniere, Abdeckungen
11009366
Hintere Leiste für Electrolux AEG Kühlschrank 2064551019 Randstreifen, Querleiste
11011693
Türgriff für Kühlschrank Smeg 760392040 Chrom, Kunststoff
11004914
Türfach
Scharnier-Kit für Bauknecht Kühlschrank COM 481231018672 Tür
11005555
11018670
Türfach
618305
VERDAMPFERKLAPPE,BEDRUCKT 2063754028 AEG
376332
SCHARNIER, KIT, HETTICH 4055532982
605196
Türscharnier-Set oben unten für Ofen Com kompatibel Liebherr
11053880
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
156891
Eiswürfelform
Schublade 240x185x230mm Gemüseschale rechts 224706724 AEG, Electrolux, Juno, Zan
156393
Schublade AEG 224706724/8 Gemüseschale rechts 240x185x230mm für Kühlschrank
Meist passende Gemüseschale für links siehe Electrolux-Nr. 224706824/6 Gemüseschublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade
Gefrierfachtür Electrolux 226863349/8 Innenraumtüre mit Dichtung Griff für Kühlschrank
155322
Türscharnier Set oben unten gorenje 560310 für Kühlschrank Gefrierschrank
173091
Auch für Kühl-Gefrier-Kombinationen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431370 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018626 Indesit-Company C00312450 Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Lichtschalter SIEMENS 00065428 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
216707
Dieser Tastenschalter für die Lampe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899671150192/5 und Küppersbusch 431640
Abbildung ggfs. ähnlich. Schalter,Schalter
Lampenschutz für Kühlschränke (2234188049)
346669
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 477
10032428
GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GLASREGAL,KOMPLETT,NEUTRAL,477 4055490942
Glasplatte
ZIERLEISTE GLASPLATTE L=471,5 Küppersbusch 422870
617492
Glasplatte
GEMÜSESCHALE RECHTS Küppersbusch 432586
11002202
Gemüseschublade
616745
Kantenschutz für Kühlschränke (2231093325)
346602
25-Watt-Lampenhalter für Kühlschränke (2234305023)
346675
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
346517
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Befestigungsschraube für Gefriergeräte (2290013032)
347460
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Türfach unten Küppersbusch 438874 für Kühlschrank
610869
Dieses unterste Abstellfach dient als Flaschenabsteller und ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 2273102463 Türfach
Butterablage für Kühlschränke (50215118006)
353450
Butterfach
Türscharnierdichtung für Kühl-/Gefrierkombinationen (2240218020)
346762
Scharnier,Scharnier,Türscharnier,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Thermostat K59-L2744 Ranco 1200mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP 226230821/2
191280
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 226230821/2
Passend auch wie Küppersbusch 432603.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +4,0° C. Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türscharnier links oben / rechts unten Küppersbusch 431625 für Kühlschrank
603617
Dieses Metallscharnier ist u.a. auch passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 2211201047 , Miele 7187831 2907711 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840200 , Liebherr 7043202 , Amica 1022401 , smeg 931331781 Scharnier
Türdichtung für Gefrierfach Küppersbusch 433957 in Kühlschrank
618825
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2063659003 , smeg 754132337 Dichtung,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Distanzstück für oberes Türscharnier, für Kühl- / Gefrierschränke (2230360048)
346524
Fugenabdeckung, Oben (2212167155)
346469
Schraubabdeckungskappe für Gefrierschrank (2230073013)
346486
Puffer für Kühlschrankablagen - 2er-Packung (2231068012)
346591
10032430
Originalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006
Betriebskondensator für Gefriergeräte (2260419623)
347204
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Türgriff für Ofen Smeg 764290081 Gehäuseteil
11062563
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Griff,Griff,Türgriff,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,101251c93758493aa13e1f9ed4dd9f82,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,759b584452764f3ca57b9b37451191e4,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Glasplatte 477x160mm Electrolux 8582064639049 für Kühlschrank Electrolux
11051603
Glasplatte
Scharnier-Set für Whirlpool-Kühlschrank COM rechts/links 2er Set
11009477
Untere Glasablage für Kühlschränke – 476 x 250 mm (2249606688)
346929
Eierauflage für Kühlschrank Küppersbusch 432373 Kühlung
11002797
Abstellfach
Butterfachabdeckung für Kühlschrank Küppersbusch 432585 Fach Klappe
11057224
Butterfach,Sonstige Gehäuseteile,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Gefrierfachtüre Küppersbusch 432531 für Kühlschrank
615417
Diese innere Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Dichtung etc. ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG 225165124/2 Tür
Kompressor HMK70AA für AEG Kompressor 4055405619 Komplett
10033607
KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMPRESSOR,KOMPLETT,HMK70AA 4055405619
Kompressor
Untersatzstück Kühlschrank Küppersbusch 438777 Türscharnier
11002024
SCHALE, BUTTER,KOMP Küppersbusch 432395
11001164
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
46X5747 BOGEN
4040235
46X5747 BOGEN Befestigungsteile
46X5978 ACHSE
4043834
46X5978 ACHSE Achsen
422747 GUMMIDÄMPFER, DURCHMESSER 25X4.3
7382027
SCHARNIER MITTE
7382037
SCHARNIER MITTE Gehäuseteile,Scharniere
431619 ABDECKUNG LEISTE
7389047
431619 ABDECKUNG LEISTE Gehäuseteile
431721 BEFESTIGUNGSLASCHE TÜR OBEN
7389145
431721 BEFESTIGUNGSLASCHE TÜR OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
431722 DECKEL TRAGEBÜGEL
7389146
431722 DECKEL TRAGEBÜGEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X2376 ZIERLEISTE
763482
46X2376 ZIERLEISTE Gehäuseteile
46X2446 LAMPENABDECKUNG
776421
46X2446 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile
46X2396 STECKER
777655
46X2396 STECKER Gehäuseteile
46X2438 LAMPENFASSUNG
779495
46X2438 LAMPENFASSUNG Fassungen
46X2311 EIERABLAGE
781753
46X2311 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43X1084 RELAIS
7855833
43X1084 RELAIS Relais
207719501 BEFESTIGUNGSWINKEL TÜR
G609019
207719501 BEFESTIGUNGSWINKEL TÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
207719101 BAR FLASCHENABLAGE
G609023
207719101 BAR FLASCHENABLAGE Gehäuseteile
895550778 STIFT SCHARNIER
G644427
895550778 STIFT SCHARNIER Achsen
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE
G645499
765340060 REINIGUNGSBÜRSTE Zubehörteile
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN
G646393
768452524 ABDECKSTOPFEN OBEN Stopfen
760370640 SCHALE VERDAMPFER
G646940
760370640 SCHALE VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
42031603 EISSCHABER (S.W.)
3121653
42031603 EISSCHABER (S.W.) Zubehörteile
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
46X5744 FACH VERDAMPFER
4040231
46X5744 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
3363 5.0 AS0001045 GELENK
5604246
3363 5.0 AS0001045 GELENK Gehäuseteile,Scharniere
43X8183 FACH VERDAMPFER
6421404
43X8183 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
422198 SCHARNIER LINKS UNTEN
7381571
422198 SCHARNIER LINKS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
431997 FLASCHENHALTER
7389361
431997 FLASCHENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
46X2316 EISWÜRFELFACH
763675
46X2334 ABDECKUNG
773996
46X2334 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X2390 TÜRHAKEN--
775488
46X2390 TÜRHAKEN-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X4834 TÜRFACHBOX--
783198
46X4834 TÜRFACHBOX-- Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2399 GRIFF
785553
46X2399 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
43X1097 FACH VERDAMPFER
7855836
43X1097 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
765340016 SPACHTEL
8852131
765340016 SPACHTEL Zubehörteile
2246113100 TÜRFACH
8896864
2246113100 TÜRFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2310 TÜR GEFRIER
9428158
46X2310 TÜR GEFRIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
46X2328 LEBENSMITTELFACH
9428175
46X2328 LEBENSMITTELFACH Gehäuseteile,Glasplatten
433733 THERMOSTAT K59L2744
971081
433733 THERMOSTAT K59L2744 Thermostate
4350840100 C00879691 SCHARNIER OBEN RECHTS (HETTICH/K02 41/BA02202)
9862650
4350840100 C00879691 SCHARNIER OBEN RECHTS (HETTICH/K02 41/BA02202) Gehäuseteile,Scharniere
931331604 SCHARNIER OBEN
D945386
931331604 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
895550774 STIFT TÜR
G644451
895550774 STIFT TÜR Achsen
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT
G644745
767532239 EIERBEHÄLTER TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
762173345 BLENDE DECKEL BUTTER
G645585
762173345 BLENDE DECKEL BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
018936925 TRAVERSE TÜR
G646719
018936925 TRAVERSE TÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Barbara Zägel vor 3 Monaten
