Ersatzteile für Küppersbusch IKE 2294 (KILKBL135V01) Kühlschrank
- Küppersbusch
- IKE 2294 (KILKBL135V01)
- Kühlschrank
14,29 €
12,79 €
16,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
