Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IKE 229-5 Kühlschrank (KILKBL2/01)
Küppersbusch
IKE 229-5
KILKBL2/01
Lampenfassung 00181965
20,39 €
Trockner 00093110
70,99 €
Befestigungssatz 00056008
18,29 €
Anlaufvorrichtung 00183589
33,99 €
Abdeckung 00169313
22,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
