Ersatzteile für Küppersbusch IKE 229-4 Kühlschrank (KILKBL1/35)
- Küppersbusch
- IKE 229-4
- KILKBL1/35
- Kühlschrank
24,89 €
21,69 €
33,09 €
104,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
