Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IKE 169-4 Kühlschrank (855110801000)
Küppersbusch
IKE 169-4
Abdeckung Licht 481244078294
33,29 €
Befestigung 481246058447
48,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
