Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IKE 159-4 Kühlschrank (KILKBJ7/42)
Küppersbusch
IKE 159-4
KILKBJ7/42
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
