Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IK458-4-4T Kühl-Gefrierkombination (92578065202)
Küppersbusch
IK458-4-4T
Puffer, Ventilator (2425176019)
12,59 €
Kabelbefestigung 2230377034
14,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
