Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IK 328. 1-2T Kühlschrank (IK 328. 1-2T)
Küppersbusch
IK 328. 1-2T
IK 328. 1-2T
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
