Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch Backofen (HBCKBB20/35)
Küppersbusch
HBCKBB20/35
Antenne 00495076
50,99 €
Feder 00607968
40,79 €
Filtermodul 00751395
61,29 €
Netztransformator 00188772
45,99 €
Schraube 00014987
15,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
