Ersatzteile für Küppersbusch HB 90054/ 01 (HB 90054/ 01)
Küppersbusch
HB 90054/ 01
HB 90054/ 01
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Scharnier
Dichtung Küppersbusch 060629 für Backofen
605618
DIchtung mit 6 Befestigungshaken. Dichtung
SCHARNIER links Küppersbusch 131616
604168
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Halterung Oberhitze 4006015228 Küppersbusch 143900
10003588
HALTERUNG OBERHITZE4006015228 Küppersbusch 143900
sonstige Bauteile,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
SCHARNIER rechts Küppersbusch 131617 für Backofen
10101193
MIKROSCHALTER Küppersbusch 183197
609885
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
BO-LAMPE KPL Küppersbusch 534847
604547
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
ROHRHEIZK. OH Küppersbusch 160112
611231
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C Küppersbusch 163000 für Backofen Dunstabzugshaube
604076
Die Niedervolt G4 Stiftsockellampe ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4006015210
- Werte: 20 Watt, 12 Volt
- Sockel: Stiftsockel G4
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
HK. UNTERHITZE Küppersbusch 160117
611230
GITTER RE Küppersbusch 534830
609316
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
TEMP-REGLER Küppersbusch 152104
612410
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW Sondersortiment
Heizelement Heißluft 2300W 230V 160119 Küppersbusch
155316
Heizelement Heißluft 2300W 230V Backofenheizung für die Heißluft, mit diagonal versetztem Loch-Befestigungsabstand im Flansch
Originalteil: Küppersbusch 160119
  • Außen-Ø: 191 mm
  • Innen-Ø: 180 mm
  • Anschlusstiefe: 72 mm
  • Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
  • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): Achtung: Löcher sind diagonal versetzt: 47 mm
  • Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
  • Werte: 2300 Watt, 230 Volt
Dichtung innen Küppersbusch 060615 für Backofen
604437
GRILLROST 90CM Küppersbusch 130752
603756
GLASSCHEIBE-FRONT Küppersbusch 874979006
614264
GITTER LI Küppersbusch 534831
607647
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
339176
passend auf Halbrundachse
Baugleich mit Electrolux-Konzern/AEG 407134571/6
HALOGENBACKOFENBELEUCHTUNG Küppersbusch 163002 Küppersbusch
11030473
00015954 SCHRAUBE B4.2X9.5DIN798
1539750
00015954 SCHRAUBE B4.2X9.5DIN798 Befestigungsteile
00175976 DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG
3862547
00175976 DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00175987 BLECH
3862558
00175987 BLECH Gehäuseteile
00175993 WINKEL
3862564
00175993 WINKEL Befestigungsteile
00175994 DISTANZTEIL
3862565
00175994 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00175997 DISTANZTEIL
3862568
00175997 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00175998 DISTANZTEIL
3862569
00175998 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3862570
DICHTUNG Dichtungen
00176008 SCHRAUBE
3862577
00176008 SCHRAUBE Befestigungsteile
00176009 DISTANZTEIL
3862578
00176009 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00176010 MUTTER
3862579
00176010 MUTTER Befestigungsteile
00176015 STIFT
3862584
00176015 STIFT
00216161 LEISTE
3865525
00216161 LEISTE Gehäuseteile
00216173 LEISTE
3865537
00216173 LEISTE Gehäuseteile
00216177 ROST
3865540
00216177 ROST Zubehörteile,Roste
00268363 HALTER
3870800
00268363 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00268378 DICHTUNG
3870810
00268378 DICHTUNG Dichtungen
00268382 ROHR
3870814
00268382 ROHR Anschlussteile,Rohre
00358528 LEISTE
3878970
00358528 LEISTE Gehäuseteile
00358529 LEISTE
3878971
00358529 LEISTE Gehäuseteile
00358539 GLASSCHEIBE
3878976
00358539 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00358551 AUFNAHME
3878982
00358551 AUFNAHME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00358552 AUFNAHME
3878983
00358552 AUFNAHME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00030151 BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
00030151 BEFESTIGUNGS 05141163 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00616173 DICHTUNG
2873501
00616173 DICHTUNG Dichtungen
00175975 TASTE
3862546
00175975 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00175982 DREHGRIFF
3862553
00175982 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00176002 LAGER
3862573
00176002 LAGER Gehäuseteile,Scharniere
00176011 SCHEIBE
3862580
00176011 SCHEIBE Gehäuseteile
00176014 TEMPERATURBEGRENZER
3862583
00176014 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00267614 UHR 230/240V
3870228
00267614 UHR 230/240V Schalter / Taster
00268375 TÜRSCHARNIER
3870807
00268375 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00268376 TÜRSCHARNIER
3870808
00268376 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00268377 DICHTUNG
3870809
00268377 DICHTUNG Dichtungen
00268381 DICHTUNG
3870813
00268381 DICHTUNG Dichtungen
00268385 HEIZUNG-RING
3870817
00268385 HEIZUNG-RING Heiz und Kühlelemente
00483870 DICHTUNG
5837297
00483870 DICHTUNG Dichtungen
EM3030LH-607 ARH 121006 UMLUFTMOTOR HR98 81534022
7361878
EM3030LH-607 ARH 121006 UMLUFTMOTOR HR98 81534022 Lüfter
152418 TEMPERATURBEGRENZER STB F.BO 81534018
7363708
152418 TEMPERATURBEGRENZER STB F.BO 81534018 Thermostate
160110 RHK UMLUFT,2400W 81534024
7364352
160110 RHK UMLUFT,2400W 81534024 Heiz und Kühlelemente
178410 QUERSTROMGEBLAESE 81534019
7365706
178410 QUERSTROMGEBLAESE 81534019 Lüfter
3427532068 SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD
872015
3427532068 SICHERHEITSTHERMOSTAT 300 GRAD Thermostate
00189303 FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
00189303 FEDERBAND 1 STÜCK Federn
00496909 LÜFTERFLÜGEL
8954357
00496909 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00607329 TEMPERATURBEGRENZER
9375605
00607329 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
D45Y 00608015 SCHALTER
9415877
D45Y 00608015 SCHALTER Schalter / Taster
81534019 QUERSTROMGEBLAESE 81534019
M175088
81534019 QUERSTROMGEBLAESE 81534019 Lüfter
