Ersatzteile für Küppersbusch FKGF 8860.0 i 123560009 Kühlschrank (FKGF 8860.0 I 123560009)
- Küppersbusch
- FKGF 8860.0 i 123560009
- FKGF 8860.0 I 123560009
- Kühlschrank
98,69 €
10,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
