Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch FKG8500.1I-CN Kühlschrank (92551609800)
Küppersbusch
FKG8500.1I-CN
Gebläse (2086258023)
30,69 €
SERVICE KIT 4055500336
101,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
