Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch FKG8500.0I Kühl-Gefrierkombination (92551605601)
Küppersbusch
FKG8500.0I
Hülse, Ventilator (2638008017)
41,19 €
Bein (2230628048)
12,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
