Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch FKG8500.0I Kühl-Gefrierkombination (92551605600)
Küppersbusch
FKG8500.0I
Thermo-Schalter (2263022093)
57,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
