Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch FKF8800.1I Kühlschrank (92358603000)
Küppersbusch
FKF8800.1I
Deckel, Led (8076905028)
26,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
