Ersatzteile für Küppersbusch FK8800.1I Kühlschrank (92358405902)
- Küppersbusch
- FK8800.1I
- 92358405902
- Kühlschrank
95,19 €
27,59 €
181,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
